气相色谱(GC)
xiang_ping
第1楼2006/04/15
这些我也想知道。
我在故我思
第2楼2006/04/15
楼主,你好!首先您的问题是不能一步解决的。色谱条件的选择第一是要根据你所使用的仪器来决定的,如使用的是什么类型的柱子(内径、长度、膜厚)等,根据不同的柱子来选择大致的条件。第二根据你要分析的目标物,如浓度的高低、进样的方式等。第三,再跟据以上的条件进行优化。其次,程序升温与载气的流量是有关系的,流量跟长度也有关系。
xiaojie71323
第3楼2006/04/15
我支持2楼主的意见.他说得对.
gzyeung
第4楼2006/04/23
我就是希望知道通过什么可以知道不同的色谱柱(柱厂、口径、膜厚)的大致分析条件,谢谢!
wanttofly
第5楼2006/04/23
这是和样品有关的,当然是看你样品的分离情况来决定使用条件啦,又不可能一个条件解决所有物质的分离
qhygy
第6楼2006/04/23
嗯~一样的问题!
第7楼2006/04/25
可能我表达的不好,比如DB-WAX,10,0.1,0.1的柱子该用怎样的柱压,分流比,进样量等,同样DB-WAX,20,0.1,0.1有如何,而HP-5,30,0.32,0.25又该用怎样的柱压,分流比,进样量等,谢谢.
ting1115a
第9楼2006/04/26
柱长度和内径决定了柱前压(控制柱流量的),所以内径越细压力越大。一般30m*0.25mm的用0.1MPa左右,你可以按照你的样品分析情况适当调整。分流决定着你进入色谱柱内样品的多少,分流越大则仪器内的样品越少
