原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第2楼2011/05/17
楼主的工作也做得比较细致呀不过砷的曲线为什么也不好呢?
水星
第3楼2011/05/18
曲线线性不好:1、瓶子是否洗干净2、移液是否准确3、进样器是否正常4、泵管是否被污染5、纯水是否不好
第4楼2011/05/18
楼主用的应该是自动进样器吧!
gbluo324
第5楼2011/05/18
解决方法:仪器和玻璃器皿彻底清洗,砷的条件可以改为:灯电流降低点入65,负高压提升些如290,载流改为5%盐酸,硫脲1%,KBH4改为1.5%,楼主试试。
wangjunyu
第6楼2011/05/18
会不会你的火焰不稳定啊
zmhkangta
第7楼2011/05/19
1.电路故障2.进样系统故障3.汽液隔离部分故障4.漏气和炉心破裂5.载气和屏蔽气接错6.水封没加水7.氢化物气体没被炉丝点燃8.炉温不够或炉丝供电问题9.石英炉芯严重污染10.光路系统问题11.元素灯和试剂问题12.载气流量偏低
evenkiss
第8楼2011/05/20
影响的因素有很多,但是如果想要好一些的解决问题,最好还是把曲线的图贴上来看看
