zhaohua8011 2011/05/19
将乙酸铵按5%配制为A,B为乙腈! 梯度表变为: 时间 A B 0.00 75 25 2.00 30 30 3.00 30 70 8.00 75 25
活到九十 学到一百 2011/05/18
看了一下条件,乙腈和水比例一直在改变,肯定没办法混合到一起,而乙酸铵的量是保持不变的,所以只能将乙酸铵分配到另外两个流动相中。 不知道管不管用,但楼主可以试一下,流动相A为0.5mmol/L的乙酸铵水溶液,流动相B配成含有0.5mmol/L的乙酸铵、70%乙腈的水溶液,梯度表变为: 时间 A B 0.00 64 36 2.00 0 100 3.00 0 100 8.00 64 36 这样不管A、B如何变化,乙酸铵的量是不变的。流动相B为防止乙酸铵析出,所以配制时加了30%的水。
老多_小多 2011/05/18
不知道石老师做什么,我认为把乙酸铵加水里是可行的,应该只是起缓冲液的作用
