气质联用(GCMS)
xx_dxd_xx
第1楼2021/05/31
会不会是离子源脏了,或者离子源温度太低了?我用单四级杆做就发现,默认离子源230度做多环芳烃不够,升温到300度灵敏度就高了很多倍
JOE HUI
第2楼2021/05/31
也不排除进样口问题,像AGILENT的气质离子源还需要考虑拉出极,换了个6mm孔径,以前标配的是3mm孔径的,换个大孔径明显改善了线性范围,特别是低浓度的,不知道岛津是否有类似设计
繁世旧城
第3楼2021/06/01
你好,请问你用sim模式做的多环芳烃灵敏度如何呢?后面几个物质的出峰丰度如何呢?
akory
第4楼2021/06/01
溶剂有影响
第5楼2021/06/01
我也是初学,还在摸索。现在最低只做了0.1ppm的,还没做检出限。后面几个是比较低,离子源温度提高之后也只有前面的三分之一高,而且跟你这一样拖尾
安平
第6楼2021/06/01
如果怀疑石英棉有影响,可以去除石英棉验证一下
第7楼2021/06/01
色谱柱是否不良,需要确认
第8楼2021/06/01
不建议长时间使用乙腈做溶剂,会损坏色谱柱
第9楼2021/06/01
保留时间长的色谱峰,如果形状不良,建议更换色谱柱实验
第10楼2021/06/01
碰撞电压是实验测定的么?还是数据库导出的?
