原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2011/05/21
放塑料瓶应该没问题的,除非你的瓶子不干净。
秋月芙蓉
第2楼2011/05/21
锌属于比较容易污染的元素之一标准溶液宜现配现用
水星
第3楼2011/05/21
俺们都是现配现用的,基本上没有说是配一次用多次的
初学者&九点虎
第4楼2011/05/21
最好现用现配,浓溶液可以保存在冰箱中
YJFH
第5楼2011/05/21
浓液避光低温保存,标液现用现配。
arvid2007
第6楼2011/05/22
楼主的标准系列浓度这么低,还保存一周,再做肯定线性不好,这么低的浓度要现配现用
jink888
第7楼2011/05/22
锌的灵敏度高,所以要特别注意受到污染。
xuzhiyou
第8楼2011/05/22
一般最好是先用现配
coffee8
第9楼2011/05/22
有可能是污染问题呀锌的灵敏度比较高
厦门西盟
第10楼2011/05/22
像你浓度那么低的正常提倡现配现用,如果要保存就一些 试试看提高一些酸度。
