气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/05/23
感觉有流失。
lucia_J
第2楼2011/05/24
LZ在使用前有老化吧?
tsqgc
第3楼2011/05/24
改回来了,柱子在使用前应该已经算是充分的老化了。一个晚上反复15次之多。而且在连上MS后做样前又老化了几次。
第4楼2011/05/24
柱流失吗?能否再解释一下。不过这个大鼓包似乎就是样品,这样的结果是不是跟柱子的涂层厚薄有关呢?谢谢!
ruan651209
第5楼2011/05/24
极性不匹配吧,和我丙烯酰胺走-5柱样子差不多。
第6楼2011/05/24
谢谢!不知道极性是否匹配,这个柱子说是用于烷烃,我的目标物也是烷烃,只是 是取代烷烃,不过极性应该不大的。根据柱子公司的不知名工程师说这个柱子应该很适合分析我的目标物。当然他也没做过,只是经验判断。还是有点不死心,希望是自己方法不对。分流比已经设到很大了。
jiangwibo
第7楼2011/05/25
楼主的柱子貌似流失严重呀(我用的是安捷伦的仪器,界面不是很一样),和我遇到的情况一样,我这边已经确认柱流失,要求供应商换货,正在处理中.
第8楼2011/05/25
请问楼上如何确认柱流失的?什么样都不进时,基线还是很平的,一旦进了一针样品后,那个鼓包就会出来了。我用的是负离子FS,而且那个大鼓包对应的似乎就是我要的目标离子,这种情况能确认柱流失吗?
第9楼2011/05/25
朱老师,能不能进一步解释一下这里的柱流失怎么看出来的呢?要说有流失,但是那个鼓包里出现的离子却是我的目标离子。是不是说柱流失引起的峰型变差?谢谢先!非常希望这个柱子能用。就算再换柱子也得先弄清这个到底怎么回事。很早用的一根柱子,随便进了一针,就出了很好的峰型。
yangcanwei
第10楼2011/05/26
是啊,朱老师,解释一下,以后好遇到这样的问题好处理,谢谢!
