【求助】灵异事件~~~~为什么在线和离线的图谱对不上?!!
  • 这二天才出现的问题。。咨询了一些接触岛津的高手,也说确实很灵异!
    废话少说。直接上图!!有知道原因的。。请不吝指教,小女子感激不尽哈!
    ① 在线采集。。出现很多负峰。。
    ②离线文件。。峰形正常!
    ③采集结束后。在线工作站加载相关数据文件:
  • coffee8
    第1楼2011/05/25
    你的两个观测波长一个是252nm 一个是254nm
    不知道是否跟这个有关系呀?
  • waraction
    第2楼2011/05/26
    对啊,咖啡说的对,你把第二个图量程弄成和第一个一样的。让后观测波长也弄成一样的。
  • xzh5889618
    第3楼2011/05/26
    对啊,你把第二个图量程弄成和第一个一样的。让后观测波长也弄成一样的。
  • 儒雅凤
    第4楼2011/05/26
    确实是的,检测波长不一样,峰信号会不一样的。楼主,是这个原因吗?
    coffee8(coffee8) 发表:你的两个观测波长一个是252nm 一个是254nm
    不知道是否跟这个有关系呀?
  • 鱼别丢
    第5楼2011/05/26
    嘿嘿。。观察得很仔细哈。
    不过252,254,没有影响的!!
    不知道是否跟这个有关系呀?
  • 鱼别丢
    第6楼2011/05/26
    今天太忙没有上线。。明天弄回来。252,254没有区别的。。
  • 鱼别丢
    第7楼2011/05/26
    不是的。。没关系。。离线文件。。默认是254nm的。。当时截图我没注意。后面改了还是一样。很正常的!
    儒雅凤(liwei7893) 发表:确实是的,检测波长不一样,峰信号会不一样的。楼主,是这个原因吗?
  • yumingyang
    第8楼2011/05/26
    设置参比了吗? 一个是原始图 一个是扣除流动相参比的图?
  • 疯子
    第9楼2011/05/27
    小姑娘,你也可以咨询岛津的工程师。我感觉工作站的问题比硬件的概率大。或工作站某一处的修改而导致的。
  • 鱼别丢
    第10楼2011/05/27
    貌似没有改啊。。
    如果是工作站改动造成采集出现异常,应该离线图谱也是一样的吧。。
