气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2011/05/26
除了水之外的其他一些杂峰情况呢?
安平
第2楼2011/05/26
两个检测器分析这两种组分,都不能采用面积归一定量
qqqid
第3楼2011/05/26
如楼上所说,楼主的样品和检测器不适合采用面积归一化法计算含量,还是考虑用其它定量方法吧。
zengzhengce163
第4楼2011/05/27
可以用校正归一法
symmacros
第5楼2011/05/27
结果相差太大的原因是,这几种组分在两种检测器上的响应不同。如果用各自的校正因子计算的话,差别就会小了。
nicaichuntian
第6楼2011/05/27
本来公司很多化工液体原料都是用面积归一检验含量的,不过以前都是单一的物质。这次两种物质的混合液还是第一次遇到。不知道有没有详尽些的方法?谢谢各位
沐浴晨光
第7楼2011/05/29
建议加载校正因子,可以通过不同配比的溶液得出,因为有大量的水分还是选用TCD的吧溶液中有大量水分存在的情况下用FID是不准的。
yankunsu
第8楼2011/05/29
可以用校正因子计算法计算
hdzhangsir
第9楼2011/05/30
响应因子不同造成的
juegen
第10楼2011/05/30
FID和TCD的检测原理不一样,响应也不一样。
