气相色谱(GC)
quicky2008
第1楼2011/05/26
起始温度80 保持5min 升温速率10度/min 升到220度 保持5min 试一下,我不确定能分开!
zhizhe_2010
第2楼2011/05/26
起始温度80℃,保持1-2min左右,升温速率10℃/min,升到170℃,恒温5min,再升到220℃,保持5min。然后再根据分离情况对升温速率进行改变。直到两个峰分离的很好。
安平
第3楼2011/05/26
是什么物质?这个柱子的分离机理和物质沸点关系不太大。
hza123
第4楼2011/05/27
是填充柱的吧,恒温也应该可以分开的。
swiky920
第5楼2011/05/27
楼主应该把你的条件也一起写上,不知道你以前用的是什么条件,沸点相差挺大的温度低点恒温就应该没有太大问题
〓疯子哥〓
第6楼2011/05/27
相差40度的话,10-20度之前的升温速率都是可以的,楼主可以试试,以最短的时间做出最好的图谱,那您就成功了
azhuyuanhang
第7楼2011/05/27
将进样量减半试试,只是准确度略微降低,对结果影响不大
雨木霖
第8楼2011/05/27
貌似沸点相差很大,不程序升温也足够。是什么物质呢?
