活到九十 学到一百
第1楼2011/05/26
1.对于比较复杂的样品由于干扰较多,不能准确定性。2.由于在定性上存在不足,对样品前处理过程要求较高。3. 一种方法可以分析的参数有限,比如在测定色素时,最多同时分析几种,若想同时再测定其他项目就比较困难。
zhaohua8011
第2楼2011/05/26
样品处理比较麻烦!检测时间比较长!测定需要标准品!
雪妖
第3楼2011/05/27
定性不准确,检测限不够
wufenyut
第4楼2011/05/28
食品检查确实是比较复杂,不用色谱那更不靠谱,用色谱的可信度还高些
第5楼2011/05/28
食品检查的标准方法可研究的地方还很多,所以是大家大展拳脚的地方
leavehan
第6楼2011/05/29
不用色谱还有什么更高级的仪器用啊??
kylabs
第7楼2011/05/29
LCMS比较靠谱,只用LC还是不够准。
wjzjs
第8楼2011/05/30
LCMS价格昂贵,不是一下子就能普及的
zouxizhen
第9楼2011/05/31
同意此观点,况且有的没引起重视呢
xingyun007
第10楼2011/06/03
关键还是大家对这个问题不够重视的,一旦上心了,什么解决不来 啊
