songzhixing
第2楼2009/12/23
1、 原子吸收火焰法:
火焰法(空气—乙炔)可检测32种元素(PPM级)。
锂(Li),钠(Na),钾(K),铷(Rb),铯(Cs),镁(Mg),钙(Ca),锶(Sr),钡(Ba),铬(Cr),锰(Mn),铁(Fe),钴(Co),镍(Ni),铑(Rh),钯(Pb), 铂(Pt),金(Au),铜(Cu),银(Ag),锌(Zn),锗(Ge),镉(Cd),铟(In),镓(Ga),铅(Pb),砷(As),铋(Bi),硒(Se),锑(Sb),钌(Ru)。
2、 原子吸收氢化物法:
氢化物法可对11种低熔点的元素做痕量检测(PPb级)。测定:砷(As),硒(Se),锑(Sb),铋(Bi),铅(Pb),锡(Sn),碲(Te),锗(Ge),汞(Hg)等。
3、 原子吸收石墨炉法:石墨炉法可检测44种元素,进样量少,灵敏度高(PPb级)。
银(Ag),铝(Al),砷(As),金(Au),钡(Ba),铍(Be),铋(Bi),钙(Ca),镉(Cd),铈(Ce),钴(Co),铯(Cs),铜(Cu),镝(Dy),铒(Er),铕(Eu),铁(Fe),镓(Ga),钬(Ho),铟(In),钾(K),镧(La),锂(Li),镁(Mg),锰(Mn),钼(Mo),钠(Na),镍(Ni),铂(Pt),锇(Os),铅(Pb),钯(Pd),镨(Pr),铪(Hf),铷(Rb),铑(Ph),钌(Ru),锑(Sb),钪(Sc),硒(Se),
钐(Sm),锡(Sn),锆(Zr),碲(Te),钛(Ti),矾(V),锌(Zn) 等。
4加氧空气-乙炔法可测37种元素,部分代替石墨炉经济实惠,灵敏度高(PPb级),铍,硼,铝,硅,钙,钪,钛,钒,锗,锶,钇,镐,铌,钼,钡,铪,钽,钨,铼,镧,铈,镨,钕,钐,铕,铽,镝,钆,铒,钬,铥,钷,镱,镥,锕,钍,铀
我知道的是北京瀚时的原子吸收仪CAAM-2001,分四种型号,根据你要检测的元素不同而选择
