ICP光谱
Fe
第1楼2011/05/27
注意基体匹配,si最好还是用紫外可见分光光度计做吧。同时做标准品验证你的方法等。
love0101
第2楼2011/05/29
Fe、 Cu、 Mn、 Mg、sb、sn、Ni、Ti、pb、Zn、As、那些元素不用放一起配曲线?
秋月芙蓉
第3楼2011/05/29
建议LZ购买元素混标来做,具体能力验证的项目有哪些?
第4楼2011/05/30
Fe、 Cu、 Mn、 Mg、sb、sn、Ni、Ti、pb、Zn、As 铝合金成分分析!
pengwenqi
第5楼2011/05/31
我想这些元素应该都是微量的, 所以配一个全混标应该没问题
广结善缘
第6楼2011/05/31
有国标吧
lilongfei14
第7楼2011/05/31
铝合金有标样,西南铝化学标样
waydn1111
第8楼2011/06/02
你们单位没有师傅带你?
第9楼2011/06/02
能力验证都是针对标准来的,你申请了哪些标准的验证?是不是GB/T 20975.25-2008?一般按标准来做就没问题了。
hhy199081
第10楼2011/07/27
这个其实很简单的~将Si拿出来单独消解~矩管可以的话就直接拿HF消解~如果不能的话拿NaOH也可以~
