气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2011/05/27
请问水峰、氮峰、氧峰有多高?
coffee8
第2楼2011/05/29
根据各峰的比例关系可以推测一下!
第3楼2011/05/29
也要检查进样隔垫,O型圈等是否漏气,钢瓶到GCMS的管路是否漏气。
戈壁明珠
第4楼2011/05/29
是不是漏气要看一下氮氧比例。检查一下柱连接处、进样口、放空阀等。
lin1712
第5楼2011/05/30
各位专家不好意思,周末没上网。又抽了两天现在数据是水 55 氮 9.38 氧6.48 CO2 0.53 应该不是漏气了但是水峰太高 烘烤也不下来,是载气问题?捕集阱才用不到半瓶气呀?
与我常在
第6楼2011/05/30
估计气体有问题,换瓶气试试
第7楼2011/05/30
是气有问题,还是捕集阱坏了?仪器装好才2个月呀?
第8楼2011/05/30
楼主的仪器安装好 一直在用吗??
第9楼2011/05/30
你是如何发现这个问题的??
第10楼2011/05/30
抽了两天,N2是55,换瓶载气或加装除水(硅胶和分子筛)看看。
