综合仪器采购
无名
第1楼2011/05/28
不是可以节约你的样品用量么?其实还有容量更小的样品瓶!!
土老冒豆豆
第2楼2011/05/28
据说尖底的样品瓶是为了方便一些小容量的样品能多进几针。
太极鱼
第3楼2011/05/28
凹进去的部分正是针插入的部分,这样的确可以节约样品用量.但是,我认为,这样的设计可能主要还是考虑到即使你的样品量很少,也能保证能进样,如果是平底的,进样针离瓶底还有一点距离,这样保证进样的最少体积要大得多了。
第4楼2011/05/28
另外,拍摄这种玻璃瓶,最好不要在反光强的背景下拍摄,那样拍出来的照片不清楚,可以将玻璃瓶放到黑色桌面上,光线不要直接打在玻璃瓶上,关闭闪光灯,微距模式拍摄,可能会得到更清楚的图片。
symmacros
第5楼2011/05/28
请问两种瓶子的高度和最大外径一样吗?
老兵
第6楼2011/05/28
不错的设计,能将试液用到极致。
AK-47(冲)
第7楼2011/05/29
小H
第8楼2011/05/29
底部也加厚了,增加了牢固性。另外圆锥形的液体少量时候会集中在底部,便于取液!
xmqhp
第9楼2011/05/29
这种特别的设计很好呀,对有些样品量较少的样品,也能进样啊。
richies
第10楼2011/05/29
估计是考虑到UPLC进样量比较少吧,所以要用锥形底样品瓶
