石墨炉测铬最后一步清除温度是多少?
  • yang_qingwen
    2012/08/27
原子吸收光谱(AAS)
  • 我们的石墨炉主要测铅镉,偶尔也测下铬,这就出现了一个问题。在做标准空白以前,要空烧石墨管看看数值。如果较长时间没有做铬,则此时的Abs值可达0.09以上,得空烧十余次才能达到0.0030以下。如果是一直在做铬,那么做完标曲后再次空烧石墨管看看值,其Abs值也可达0.012左右,也就是由于石墨管内有铬残留,使得Abs值凭空增加了0.009。机子默认的清除温度为2400℃,我设为2590℃,因为PE机子的上限温度为2600℃,且不允许达到这个温度,不然我要设更高的温度。不知道大家是怎么对待这个事的?是否每次从测铅镉转为测铬时,换一个专测铬的石墨管?
  • 该帖子已被版主-wnnzl加2积分,加2经验;加分理由:鼓励交流
  • ldgfive
    第1楼2012/08/27
    应助工程师
    我们一般使用的清除温度是比原子化温度高100~200度
  • 马踏飞燕
    第2楼2012/08/27
    设置到2400度没任何问题
  • ningmeng
    第3楼2012/08/27
    设置的2400 坐标曲前空烧一次和做样前在空烧一次
  • qianlingjun
    第4楼2012/08/27
    我用的是普析通用的TAS-990。检测铬的净化温度是2100
  • yang_qingwen
    第5楼2012/08/27
    我们的原子化温度是2300度,我设的清除温度2590度按说是可以了。您在测样的中间比如测样品空白前测过空烧值吗?您认为该值为多少就可以接受?
    ldgfive(ldgfive) 发表:我们一般使用的清除温度是比原子化温度高100~200度
  • yang_qingwen
    第6楼2012/08/27
    看来是机子不同的缘故啊
    马踏飞燕(langhuashang) 发表:设置到2400度没任何问题
  • yang_qingwen
    第7楼2012/08/27
    您说的这两个值分别是多少?您认为多少就算合适
    ningmeng(ning-meng) 发表:设置的2400 坐标曲前空烧一次和做样前在空烧一次
  • yang_qingwen
    第8楼2012/08/27
    您这个净化温度不高,能清除干净吗?具体有数据吗?
    qianlingjun(qianlingjun) 发表:我用的是普析通用的TAS-990。检测铬的净化温度是2100
  • Jun Nan Li
    第9楼2012/08/27
    元素 干燥01 干燥02 干燥03 灰化 原子化 净化
    Pb 75℃ 90℃ 110℃ 500℃ 1500℃ 2300℃
    Cr 75℃ 90℃ 110℃ 950℃ 2250℃ 2550℃
  • 悠旸
    第10楼2012/08/27
    如果感觉清洁不净可以在软件中增加一次空烧。
