为什么X射线荧光测定压片样中的Sb含量时样片厚度有影响?
  • applezhang
    2006/02/02
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • X射线荧光测定压片样中的Sb含量时样片厚度大,结果就高,而其他元素则基本没有影响。
  • 萧文
    第1楼2006/02/02
    你们做的压片有多厚啊?
  • 萧文
    第2楼2006/02/02
    无限厚之后特征X荧光就不会再增加了啊。
  • 独行侠
    第3楼2006/02/05
    多厚?各个元素含量多少,Sb变化多大,样品信息如何?
  • tmhxy
    第4楼2006/02/06
    主要是你的样品没有达到无限厚度,各元素的无限厚度不同,至于样品中每种元素每条谱线的无限厚度可以进行估算
  • alexright
    第5楼2006/02/07
    我觉得有点问题吧,既然是压片测定的,还随着厚度增加而增大,那应该不会是很薄的样品吧。再说,“还随着厚度增加而增大”不一定是规律吧。
  • nameylf
    第6楼2006/02/07
    首先明确两个问题:
    1、你用的仪器是能量色散,还是波长色散?测量的是K线系还是L线系?
    2、样品是什么材质的?
    applezhang 发表:X射线荧光测定压片样中的Sb含量时样片厚度大,结果就高,而其他元素则基本没有影响。
  • applezhang
    第7楼2006/02/08
    谢谢大家。厚度超过一定大小后测量值基本不变了。
    能谱仪,K线测量,Al、Si催化剂中1000~3000ppmSb
  • tmhxy
    第8楼2006/02/08
    原子序数较低的元素(或基体)对能量较高的谱线吸收系数较低,因此无限厚度也就大一点
  • 天瑞仪器
    第9楼2006/02/25
    Sb的K线能量较高,能穿透更厚的样品(相对本样品中的其他元素的特征射线),所以饱和厚度也就比其他元素厚。
    applezhang 发表:谢谢大家。厚度超过一定大小后测量值基本不变了。
  • panguiying
    第10楼2010/01/15
    对于压片法,其实一般Sb选取K线还是L线好。
