【求助】非高盐样品,但是中心炬管有熔融现象?
ICP光谱
  • 我们的ICP已经使用了30个月左右,最近进样品时经常熄火,观察到炬管中心管头部有灰黑色熔融,或像是盐分烧结附着,浓酸浸泡清洗无变化。熔融物质有堵塞中心管的趋势,即使不熄火,火焰状态也不正常,没办法分析样品。部分熔融物质用手扣掉后,火焰基本可以恢复正常,但是还有熄火现象发生,这种情况也不知道能维持多久。我的样品盐分含量一般不超过1%,进标样和清水一般不会熄火的,我是水平轴向观测的。请问各位高手是啥原因啊?
  • damoguyan
    第1楼2011/06/02
    用棉签啥的吧中心管搞通,洗洗,估计很容易断裂哦,30个月该换了,断了就断了
  • chenbboo
    第2楼2011/06/02
    这个炬管用了不到一年吧。我的仪器30个月了,前面坏掉的炬管都是外层管碎裂,或者误操作烧毁。没有中心管熔融烧结的,最多是头部有点儿发白色,半透明状。一样的样品,现在怎么会中心管熔融呢?
    damoguyan(damoguyan) 发表:用棉签啥的吧中心管搞通,洗洗,估计很容易断裂哦,30个月该换了,断了就断了
  • 广结善缘
    第3楼2011/06/02
    你们的仪器有没有定期保养清洗,炬管最好是短周期内清洗
  • lvningmeng
    第4楼2011/06/02
    做好每次试验后都能清洗一下,这样可以确保溶剂干燥时不会在炬管内部形成沉积
    呵呵,楼主如果需要更换矩管的话可以找我
  • chenbboo
    第5楼2011/06/03
    呵呵,好像说道我心里去了,是没有经常清洗,工作太忙,而且不是我一个人用,维护保养的事情领导又只问我,心里不平衡。
    但是前面坏掉的炬管也不是经常清洗的,可是没有这么严重的现象,都是外层结垢,碎裂。这个为什么?
    gengguangshan(gengguangshan) 发表:你们的仪器有没有定期保养清洗,炬管最好是短周期内清洗
  • chenbboo
    第6楼2011/06/03
    你的炬管多少钱,有现货吗?怎样付款?
    lvningmeng(lvningmeng) 发表:做好每次试验后都能清洗一下,这样可以确保溶剂干燥时不会在炬管内部形成沉积
    呵呵,楼主如果需要更换矩管的话可以找我
  • 蓝人
    第7楼2020/05/26
    每天做完都拆下来清洗吧
    连续做样 当盐积累到一定程度
    矩管就烧坏了
  • 风之灵
    第8楼2020/06/18
    中心喷管烧融一般来说应该是辅助气流太小,导致等离子体火焰的底部太靠近中心喷管了。一般含盐量较高(尤其是含有碱金属)或者有机物的样品,建议辅助气流量比平常稍微加大一点。同理,这类样品冷却气流最好也相应加大一些,避免损坏炬管。
  • JOE HUI
    第9楼2020/06/19
    老师说的很有道理,是否也可以考虑降低功率,比如之前1.2KW,现在调整到1KW,气体流量就不用改变
    风之灵(风之灵) 发表:中心喷管烧融一般来说应该是辅助气流太小,导致等离子体火焰的底部太靠近中心喷管了。一般含盐量较高(尤其是含有碱金属)或者有机物的样品,建议辅助气流量比平常稍微加大一点。同理,这类样品冷却气流最好也相应加大一些,避免损坏炬管。
