【原创】如何准确的做陶瓷的能谱分析?
  • jinshucailiao
    2011/06/03
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 现有一位老师拿来陶瓷片,要求对它的断面做能谱进行定量分析。可是我这里只有镀金的仪器,没有镀碳的。而且这个陶瓷断面不好弄出一个很平整的面出来,请问各位达人,我应该怎样给这样的陶瓷片做能谱保证结果的准确性呢?陶瓷高温烧过,主要元素有Zr,Hf,Y等。
    谢谢!
  • fengyonghe
    第1楼2011/06/03
    陶瓷不是绝对不导电,可用低加速电压试做一下。
  • 小M
    第2楼2011/06/04
    能谱咋整呢?
    fengyonghe(fengyonghe) 发表:陶瓷不是绝对不导电,可用低加速电压试做一下。
  • dinel2004
    第3楼2011/06/07
    我经常做,用25KV,死时间调整到40%左右来做.可以喷少许的金来做,不需要特别平整的断面,尽可能平整即可.
    jinshucailiao(jinshucailiao) 发表: 现有一位老师拿来陶瓷片,要求对它的断面做能谱进行定量分析。可是我这里只有镀金的仪器,没有镀碳的。而且这个陶瓷断面不好弄出一个很平整的面出来,请问各位达人,我应该怎样给这样的陶瓷片做能谱保证结果的准确性呢?陶瓷高温烧过,主要元素有Zr,Hf,Y等。
    谢谢!
  • 白水山石
    第4楼2011/06/08
    请问:为什么要用25KV,这么高的电压,原因是什么?
    dinel2004(dinel2004) 发表:我经常做,用25KV,死时间调整到40%左右来做.可以喷少许的金来做,不需要特别平整的断面,尽可能平整即可.
  • xulaoq
    第5楼2011/06/08
    测Zr当用K线,当然要用高一点的加速电压,不然其L线与Au略有干扰。
  • jinshucailiao
    第6楼2011/06/09
    我觉得打点的定量结果准些,可老师说他要mapping的定量结果。
  • jinshucailiao
    第7楼2011/06/09
    25KV,死时间40%左右,岂不是SS要调到60左右,SEM图好像放电现象比较严重的吧?
  • 毒菇九剑
    第9楼2011/06/14
    想定量结果准 还是喷碳会好些 陶瓷还是比较适合用能谱做定量分析的
