lanpishu23
第1楼2011/06/06
换柱子,正相也可以
guangcai1980
第2楼2011/06/07
有机相再少一些!
有水有渝
第3楼2011/06/07
换250×4.6㎜ ,5μm,C18
kylabs
第4楼2011/06/08
哪种有机酸?
tiantaishan
第5楼2011/06/12
调节PH如果有机酸酸性太强的话,要么离子对试剂来测,要么离子色谱检测,当然挥发性较强的话,可以用气相
帅帅来报到
第6楼2011/06/17
用长柱子,或用梯度的条件。
zhetengwang
第7楼2011/06/17
赞同你的意见~!
依旧
第8楼2011/06/19
柱子用250的,还有试试缓冲盐试试,这个问题我曾经提过,我最终是用75:25缓冲盐:乙腈分出来的,这个自己得多做实验。一个好的分离方法,不是一下就能弄出来的
futureboss
第9楼2011/06/20
加缓冲盐,调整ph值,应该可以改善...
xlp28
第10楼2011/06/30
柱子用过250的,缓冲盐调PH=2.2的都不理想都没在150×4.6㎜ ,5μm,C8,流动相甲醇-乙腈-水=35:35:30条件下。的峰型好
