热分析仪
baby789
第1楼2011/06/06
先说声节日快乐!提到的问题,是这样。我们的仪器本身有1度的正负差异,所以通常就用这个值来判定。当然,有些样品会因为本身的原因造成其他偏差,就会考虑走个标样看看。
cindy2
第2楼2011/06/07
谢谢! 如果事先知道偏差范围的话 , 3次重复中有峰值1度的偏差可以忽略对吧?
lemmon1982
第3楼2011/06/07
一般很少作重复的,前提仪器精确度可以的话
tutm
第4楼2011/06/07
因为测试过程较长,一般较少采用常规的多次平均方法,但是对于重要的特性、反常的现象,应该要做重复性检验,以证实现象或差异的可靠性。
