天天洗碗
第1楼2011/06/06
奶粉一定要按照要求正确喂养。吃过剩下的奶粉一定要扔掉。
奶粉喂养宝宝的10大问题
1、选择什么样的奶粉,才是最合适的?
不到9个月的宝宝,最好选用“婴儿配方奶粉”。这是一种经过加工的婴儿专用食品,成分最接近母乳。
至于选择哪个品牌,其实并不重要,关键是一定要选择符合宝宝月龄的奶粉。有些比较敏感的宝宝,可能会习惯于某种品牌的奶粉,这对他的生长发育没有影响,只是宝宝口味的偏爱。在他长大一些后,也会对其他牌子的奶粉感兴趣的。所以,没有必要强迫他们去适应其他牌子的奶粉,那样反而会影响宝宝的食欲。
2、从冰箱中取出的乳汁如何加温?
贮存在冰箱里的乳汁,在需要喂奶时,应提前半小时把奶瓶取出,在室温下自然升温后,便可以给宝宝喂哺了。
如果想迅速加温,可以把奶瓶放在热水下冲淋,或把奶瓶立放在装满热水的碗内浸泡,甚至可以把奶瓶放在微波炉里加热半分钟。
但要注意,在喂哺前一定要摇匀瓶中的乳汁,否则温度不均匀会烫伤宝宝。
3、奶瓶、奶嘴是否一定要清洁?
乳汁是细菌的最好培养基,特别在炎热的夏天,乳汁一旦被污染就会诱发婴儿的急性胃肠炎,这不仅会影响宝宝的生长发育,甚至会威胁他的生命。
用奶粉喂养宝宝时,必须时刻遵守下面这个原则:凡是用于喂养宝宝的所有物品,在使用前一定要彻底清洁、消毒。
4、如何清洁喂养用具?
先用温水把用过的瓶具冲洗干净,然后浸泡在热水中用洗涤剂和刷子彻底刷洗干净。
注意仔细洗刷奶瓶的颈部和螺纹处。可用食用盐轻轻地揉擦奶嘴的里面,清除残剩在里面的奶汁,然后在水龙头下用流动的水把瓶具彻底冲洗干净。
5、如何贮存奶粉和配制好的乳汁?
奶粉罐或奶粉袋一旦打开,应该保存在干燥、防潮的地方,一般尽量在一个月内食用完。
配制好的乳汁,如果不马上用来喂奶,可以集中贮存在冰箱冷藏箱内。但要注意:不能在冰箱门上的冷格中贮存,贮存时间也不能超过24小时。
切忌:把冲调好的乳汁放在暖水瓶中保存。这样会促进细菌繁殖,使乳汁变质。
6、配制乳汁有什么讲究?
不同的配方奶粉有不同的配制方法和剂量,应该严格按照奶粉说明书的规定或根据医生的处方来配制乳汁。不要任意更改配制浓度或随意配制。不适当的奶粉浓度会影响宝宝的健康。
7、婴儿喂养用具的消毒方法有哪些?
1、煮沸法:把所有清洗干净的用具放入有盖的专用大锅里,煮沸至少25分钟。取出后,放在消毒过的干毛巾上晾干。
天天洗碗
第2楼2011/06/06
2、消毒液浸泡法:严格按照消毒药物的说明书配制消毒液,把所有清洗干净的用具放入有盖的专用容器内,用消毒液完全浸没瓶具。注意:瓶具中不要留有气泡。浸泡时间要按照说明书上介绍的时间,浸泡后要用煮沸过的水彻底冲洗瓶具,然后晾干。
注意:一般家庭使用的洗碗机,只能做到清洁,不能达到消毒的目的。
8、为什么奶粉喂哺的宝宝会很胖?
奶粉喂养导致宝宝肥胖的比较多见。在排除遗传和疾病因素后,大都是由以下两个原因引起:
1、一些妈妈怕宝宝吃不饱,擅自改变奶粉配制的剂量,加大或超量冲调奶粉,没有严格按照说明书的剂量配制,宝宝摄入了过多热量。
2、由于能够看得见宝宝进食的奶量,妈妈常常会按照一定的剂量标准,要求婴儿每次吃完相同的奶量。其实,宝宝每次需要的奶量并不是一成不变的,应该让他自己决定每次吃多少。
9、宝宝喝奶粉为什么会很瘦?
这种现象在奶粉喂养的宝宝中比较少见。在排除遗传和疾病因素后,一些妈妈在喂养过程中,过于机械和教条地按照一定时间规律来喂哺宝宝,使宝宝长期处于饥饿的感觉中。由于得不到奶量的补充,胃的容量变得越来越小,最后导致宝宝日渐消瘦。
另外,4个月以内的宝宝以乳汁为主要食物,过早添加辅助食品和过多添加果汁及其他饮料,会影响宝宝对乳汁量的需求,导致宝宝消瘦。
10、鲜牛奶和配方奶哪个更适合婴儿?
婴儿的消化功能比较弱,肾功能也没有发育完善。鲜牛奶的蛋白质以酪蛋白、饱和脂肪酸为主,不利于婴儿消化吸收;鲜牛奶成分中乳糖少、无机盐高,容易加重婴儿肾脏的负担;鲜牛奶中的锌、铜等微量元素含量较少,钙磷比例也不合适。
“婴儿配方奶粉”在制作过程中有意减少了酪蛋白的含量,添加了乳清蛋白,使酪蛋白与乳清蛋白的比例与母乳相当。“婴儿配方奶”以植物油代替脂肪,增加必需脂肪酸的含量,还增强了维生素、微量元素的含量,使钙磷比例更接近于母乳。
无论采用何种喂养方式,对宝宝来说最重要的还是妈妈的拥抱、呵护和母爱。不要以为用奶粉喂养宝宝,可以省却许多麻烦。其实,这种人工喂养方式带来的是另一种琐碎、另一种担忧。一旦选择了用奶粉喂哺宝宝,不仅要保持足够的耐心,还要付出加倍的爱心和细心。
天天洗碗
第6楼2011/06/07
消毒法则一:煮沸法
给奶瓶消毒最常用的是煮沸法。将水煮沸,然后先把奶瓶放入其中,煮沸10分钟;再将奶嘴放入沸水中,煮5分钟左右,捞出晾干。之所以如此分开,是因为奶嘴用橡胶或硅胶制成,耐热时间很短,久了易软化,甚至释放有毒物质。
消毒法则二:微波炉消毒法
此外,还可用微波炉消毒。将清洗后的奶瓶盛上清水放入微波炉,打开高火10分钟即可。但要注意,千万不能将奶嘴及连接盖放入微波炉,以免变形、损坏。塑料奶瓶用蒸气消毒法更安全。
宝宝抵抗力弱,肠胃易被感染。因此6个月之前的孩子,每次必须使用消毒过的奶瓶。因此,家里有条件的最好备4—6个奶瓶。另外,塑料奶瓶如经常消毒,易释放有毒的化学物质,最好3个月换一个。
