susanadong
第5楼2011/06/08
CMA:是China Metrology Accreditation的缩写, 即“中国计量认证”,通常说“CMA认证”。
《中华人民共和国计量法》第二十二条规定:
为社会提供公证数据的产品质量检验机构,必须经省级以上人民政府计量行政部门对其计量检定、测试的能力和可靠性考核合格。
也就是说:
为保证检测数据的准确性和公正性,检测机构必须首先获得“CMA认证”资质,才能向社会出具公证性检测报告,才能在检测报告上使用CMA标志(如下图),否则违法。
2. CMA的程序和内容:
检测机构要取得“CMA认证”资质,必须按法定的程序进行申请、评审、颁证等,然后才能具备资质。
这里说的要具备资质,主要包括:实验室条件(仪器/设备、环境等)、 符合要求的实验室管理规范、可以检测的项目、可以执行的检测标准等。
因此,并不是说,具备了“CMA认证”资质的检测机构,就可以进行任何检测,而是,只能检测经过认可的项目、只能执行经过认可的检测标准。
3. CMA扩项:
已经具备了“CMA认证”资质的检测机构,如果要新增检测项目,或新增检测标准,即所谓的CMA扩项,必须通过扩项评审获得认可。
具体的扩项项目,是由检测机构根据自己的情况自行申请的。
具体到贵公司的“室内环境检测”,要扩展什么检测项目,是由公司自己决定的。如果想增加什么项目,只要具备相应的条件,经过申请、评审、颁证等法定程序即可。
老兵
第7楼2011/06/08
如果你能从住建部门拿到每个新楼盘的竣工验收检测,由于是毛胚房,超标的风险不大还是值得做第三方检测;如果仅仅是社会散户委托,最好还是别做,因可能卷入住户的投诉官司,麻烦事较多。
收费主要取决于监测点位数,点位多自然收费就高,就单个样来说做这五项要收600-1000。具体可在网上搜江苏省环境监测收费标准,自己去核算。
5项目所需仪器参见http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110608/3352449/
