原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/06/07
LZ是哪种扣背景方式
wangjunyu
第2楼2011/06/07
光路有调整好吗,雾化效果怎么样。
arvid2007
第3楼2011/06/07
检查空心阴极灯石英窗口是否脏了?光路系统中的透视镜是否有灰尘?进样的毛细管是否受堵? 检查雾化器调节是否合适?检查雾化器是否已经损坏或堵塞,使提升量降低? 检查燃烧缝是否堵塞,降低有效光程?检查燃烧逢是否偏离光轴? 检查助燃比设置是否合适?检查灯电流设置是否过大?
1076443939
第4楼2011/06/08
多半都是进样的毛细管堵了我遇到过这种情况
xjf0763
第5楼2011/06/08
多谢楼主们分享,学习了
悠旸
第6楼2011/06/09
确实吸光度低了。检查一下提升量是够正常,还有就是燃烧缝一定要在光轴正下方7-7.5mm
