透射电镜(TEM)
AK-47(冲)
第1楼2011/06/08
正常情况下 2h.
蓝莓口香糖
第2楼2011/06/08
我一向认为UPS在停电的时候能正常关机就行了。没必要用它维持机器正常运转。
UPS电源解决方案
第3楼2011/06/08
透射电镜的水循环机最好接在UPS上面,这个好像是给主机降温用的。不过接之前先确认水循环机的电压是多少,因为的水循环机的电压是三相的电压,有的是单相的。另外还需要注意水循环机属于感性负载,在选择ups的时候要在水循环机功率的基础上面扩大3倍来计算,比如:水循环机功率是1KW,那么选择UPS的时候就需要3kw的,否则会烧坏UPS。另外至于供电时间长短的问题,这个主要在于你们用户自己配置多少时间了,12个小时的都有,只要有银子就行。
risohuang
第4楼2011/06/08
我们电镜一般是不关机的啊
iangie
第5楼2011/06/08
万一人不在的时候停电就挂了~~
第6楼2011/06/08
突然停电对电镜不应该造成器件破坏,最多也就是数据丢失,真空下降。用LaB6的要小心。MN呢?快显灵,批讲一下。
coffee8
第7楼2011/06/08
我们的说是可以维持2h,不知道实际情况是不是这样还没试过!
yuduoling
第8楼2011/06/08
新买的时候大概在二个小时多一点。现在不行了,只能坚持一个多小时
第9楼2011/06/09
nod
第10楼2011/06/09
我们配的是30min的,但是循环水接上以后实际只能坚持11min;待机情况下能长一点但是由于我们一年当中停电好几次,有时又是突然停电的,这样真空电压都会降掉,还是会影响灯丝寿命的吧?虽然是场发射的现在考虑增加,而且想是让FEI公司出钱,因为本来说好30min的,现在却只有11min,再增加一倍的电池也不够呢。
