【讨论】icp在加HF消解样品时的光谱干扰探讨
ICP光谱
  • 由于加入HF,使得在用ICP检测元素时光谱干扰比较严重,有专家能分析一下光谱干扰产生的原因及消除干扰的方法吗?
  • AK-47(冲)
    第1楼2011/06/08
    上机之前HF还没有完全排掉吗?
  • yyqhyn
    第2楼2011/06/08
    [上机之前HF已经完全排掉
  • 杀神一刀斩
    第3楼2011/06/20
    你咋那果斷的確定你排掉了呢?有沒有加硼酸進行絡合呢?
  • singingsoul
    第4楼2011/06/22
    加硼酸很多时候会加重基体,一般情况我们都用高氯酸赶跑HF
  • popo
    第5楼2011/07/02
    HF本身并不会对你的谱图造成什么影响啊
  • damoguyan
    第6楼2011/07/03
    应该是你的样品基体复杂,用HF完全消解了,导致干扰很多。被HF消解的基体里面很可能没有你要测试的元素,所以不加HF在有些情况下页可以的
  • ayi1126
    第7楼2011/07/04
    一般情况,如果不测定高含量的砷汞锑,我们实验室采用直接加热蒸干样品赶走HF。如果加高氯酸的话,据我们主任说,必须勤清洗通风橱,否则会有爆炸的潜在危险。我们没有加过硼酸,基体太高了。
  • Fe
    第8楼2011/07/04
    同意专家的,这个HF只是会腐蚀的你的矩管和进行系统。
    popo(popo) 发表:HF本身并不会对你的谱图造成什么影响啊
  • dujun2006
    第9楼2011/07/05
    HF会腐蚀玻璃石英进样系统,蒸干两次应该没有影响了。
  • daguo1166
    第10楼2011/09/14
    我听说加双氧水也可以吧!听说!
