【求助】液相含量测定发现问题,要如何解决?谢谢!!!
  • jessicaxin20
    2011/06/11
  • 我在做赖氨酸颗粒中维生素有关物质,就含量测定要衍生样品溶液,有一个样品的量差点点,出来峰会不会不准?在测维生素有关物质时要1%对照溶液,这个图谱出来了是不是只看标准物品峰?谢谢
  • boboenid007
    第1楼2011/06/11
    1.“就含量测定要衍生样品溶液,有一个样品的量差点点,出来峰会不会不准”
    您测含量时,有标准品吗?您的检测方法是内标法、外标法还是归一化法?
    如果有标准品,内标法,这样有校正因子和准确的称样量值,检测器采集到的吸收峰面积是有可参考性的!
    如果有标准品,外标法,没有校正因子,检测器采集到的吸收峰面积有可能影响到准确度!
    归一化法的话,您的实际样品量不够检验标准需求量的话,检测器采集到的吸收峰面积也会影响到准确度!
    2.“在测维生素有关物质时要1%对照溶液,这个图谱出来了是不是只看标准物品峰?”
    您的这个有关物质检测法是对照自身稀释法吧(先配置样品溶液,对照溶液是对样品溶液进行稀释配置即得的?!)
    如果是这样,您的想法没问题!
    我啰嗦一句, 但样品溶液也需要进样检测的,要计算除了主峰意外所有的杂质峰!
    不知道您的检测标准需要计算最大杂质量和总杂质量还是只计算总杂质量,请区分开~~
    jessicaxin20(jessicaxin20) 发表:我在做赖氨酸颗粒中维生素有关物质,就含量测定要衍生样品溶液,有一个样品的量差点点,出来峰会不会不准?在测维生素有关物质时要1%对照溶液,这个图谱出来了是不是只看标准物品峰?谢谢
