高效液相色谱法检测15种邻苯二甲酸酯的含量
Time/min | A/% | B/% |
0 | 40 | 60 |
2 | 50 | 50 |
10 | 60 | 40 |
12 | 70 | 30 |
20 | 70 | 30 |
31 | 100 | 0 |
40 | 100 | 0 |
40.01 | 40 | 60 |
图1 邻苯二甲酸酯标准品HPLC色谱图(样品浓度:10ppm)
气质联用法检测15种邻苯二甲酸酯
序号 | 保留时间/min | 中文名称 | 英文缩写 | SIM离子 |
1 | 8.265 | 邻苯二甲酸二甲酯 | DMP | 163、77 |
2 | 9.135 | 邻苯二甲酸二乙酯 | DEP | 149、177 |
3 | 10.888 | 邻苯二甲酸二异丁酯 | DIBP | 149、223 |
4 | 11.637 | 邻苯二甲酸二丁酯 | DBP | 149、223 |
5 | 11.979 | 邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯 | DMEP | 59、149、193 |
6 | 12.72 | 邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯 | BMPP | 149、251 |
7 | 13.044 | 邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯 | DEEP | 45、72 |
8 | 13.41 | 邻苯二甲酸二戊酯 | DPP | 149、237 |
9 | 15.552 | 邻苯二甲酸二己酯 | DHXP | 104、149、76 |
10 | 15.694 | 邻苯二甲酸丁基苄基酯 | BBP | 149、91 |
11 | 17.153 | 邻苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯 | DBEP | 149、223 |
12 | 17.81 | 邻苯二甲酸二环己酯 | DCHP | 149、167 |
13 | 18.056 | 邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 | DEHP | 149、167 |
14 | 20.444 | 邻苯二甲酸二正辛酯 | DNOP | 149、279 |
15 | 22.98 | 邻苯二甲酸二壬酯 | DNP | 57、149、71 |
牛奶中15种邻苯二甲酸酯的添加回收率
序号 | 保留时间/min | 中文名称 | 英文缩写 | 回收率 |
1 | 8.337 | 邻苯二甲酸二甲酯 | DMP | 87.82% |
2 | 9.214 | 邻苯二甲酸二乙酯 | DEP | 72.31% |
3 | 10.996 | 邻苯二甲酸二异丁酯 | DIBP | 81.97% |
4 | 11.759 | 邻苯二甲酸二丁酯 | DBP | 77.33% |
5 | 12.11 | 邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯 | DMEP | 83.87% |
6 | 12.864 | 邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯 | BMPP | 83.83% |
7 | 13.201 | 邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯 | DEEP | 109.08% |
8 | 13.576 | 邻苯二甲酸二戊酯 | DPP | 86.36% |
9 | 15.757 | 邻苯二甲酸二己酯 | DHXP | 84.67% |
10 | 15.923 | 邻苯二甲酸丁基苄基酯 | BBP | 98.33% |
11 | 17.377 | 邻苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯 | DBEP | 101.30% |
12 | 18.041 | 邻苯二甲酸二环己酯 | DCHP | 92.47% |
13 | 18.28 | 邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 | DEHP | 132.32% |
14 | 20.718 | 邻苯二甲酸二正辛酯 | DNOP | 89.73% |
15 | 23.303 | 邻苯二甲酸二壬酯 | DNP | 70.10% |
某植物油中15种邻苯二甲酸酯的添加回收率
1 | 8.337 | 邻苯二甲酸二甲酯 | DMP | 149.97% |
2 | 9.214 | 邻苯二甲酸二乙酯 | DEP | 93.49% |
3 | 10.996 | 邻苯二甲酸二异丁酯 | DIBP | 125.70% |
4 | 11.759 | 邻苯二甲酸二丁酯 | DBP | 136.89% |
5 | 12.11 | 邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯 | DMEP | 90.84% |
6 | 12.864 | 邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯 | BMPP | 82.29% |
7 | 13.201 | 邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯 | DEEP | 106.38% |
8 | 13.576 | 邻苯二甲酸二戊酯 | DPP | 88.14% |
9 | 15.757 | 邻苯二甲酸二己酯 | DHXP | 75.32% |
10 | 15.923 | 邻苯二甲酸丁基苄基酯 | BBP | 89.56% |
11 | 17.377 | 邻苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯 | DBEP | 105.05% |
12 | 18.041 | 邻苯二甲酸二环己酯 | DCHP | 72.94% |
13 | 18.28 | 邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 | DEHP | 124.27% |
14 | 20.718 | 邻苯二甲酸二正辛酯 | DNOP | 78.19% |
15 | 23.303 | 邻苯二甲酸二壬酯 | DNP | 75.27% |
博纳艾杰尔
第3楼2011/06/16
关于油脂中邻苯二甲酸酯的检测的系统解决方案的补充说明
1、 关于Cleanert MAS-PAE(c)的注意事项
Cleanert MAS-PAE(c)采用多种吸附材料,可以去除蛋白质、色素、油脂(在样品中含量少)以及水等,只剩下邻苯二甲酸酯被以乙腈为主的溶剂提取出来,然后可以经过过滤直接进样检测。方法方便快捷,十分适合于快速检测。
随方法可以提供12mL和40mL透明玻璃瓶作为玻璃离心管,分别可配套10mL和50mL离心转子。
涡旋时一定要盖上玻璃离心管(上述玻璃瓶)的盖子,盖子的内壁是PTFE材料,不含增塑剂。
2、 关于Cleanert PAE(c)方法原理的说明
采用正己烷溶解或提取邻苯二甲酸酯,同时也会溶解油脂及少量其他杂质。一般来说,
油脂中含有甘油三酯、甘油二酯、甘油一酯、脂肪酸,以及甘油三酯氧化产物(多见于经过热加工的含有产品)。用正己烷提取,不仅利用了其优良的溶解脂类的性质,保证对邻苯二甲酸酯的充分提取,也避免了采用乙腈这样相对极性较强的溶剂进行提取时,引入更多的极性杂质和溶剂转换的繁琐。
笔者认为,邻苯二甲酸酯的化学性质十分类似于油脂,也是酯类化合物,其极性介于甘油三酯和其他成分之间,而尤其是邻苯二甲酸壬酯和甘油三酯的极性较为接近,给分离带来难题。同时,邻苯二甲酸酯的分子量又和甘油一酯、脂肪酸等接近,采用传统GPC处理,不仅所需时间长,同时也不能完全将邻苯二甲酸酯和甘油一酯、脂肪酸等分开。
Cleanert PAE柱含有极性吸附填料和独特的GPC材料,利用其极性吸附的原理,可以从正己烷及乙酸乙酯:正己烷(1:1,v/v)的溶剂中去除极性杂质,如甘油一酯和脂肪酸等;同时独特的GPC材料可以使得大部分的甘油三酯在淋洗的时候即被正己烷淋洗下来。从而,可以去除大部分油脂成分。最终的洗脱液被吹干后,仅会剩下少量的甘油三酯。
需要说明的是,因为邻苯二甲酸酯的各种性质和油脂的成分过于接近,而且要检测的物质有16种之多,其性质分布范围宽,为了要保证每一种物质的回收率,很难将它们和油脂基质的多种组分彻底分开。
不过,最后可以采用与甘油三酯不互溶的乙腈来反萃取,可以既保证邻苯二甲酸酯的回收率,又能去除剩余的大部分甘油三酯。反萃取的时候,采用超声会提高邻苯二甲酸酯的回收率。
而Cleanert PAEc中增加了吸附色素及其他复杂成分的炭材料,可以保证更加彻底地去除杂质。
更多内容,无限更新中……
博纳艾杰尔
第8楼2011/06/25
含油脂食品中邻苯二甲酸酯类化合物的检测的样品前处理
气质联用法检测16种邻苯二甲酸酯
序号 | 保留时间/min | 中文名称 | 英文缩写 | 定量离子 | 辅助定量离子 |
1 | 8.351 | 邻苯二甲酸二甲酯 | DMP | 163 | 77 |
2 | 9.228 | 邻苯二甲酸二乙酯 | DEP | 149 | 177 |
3 | 11.018 | 邻苯二甲酸二异丁酯 | DIBP | 149 | 223 |
4 | 11.788 | 邻苯二甲酸二丁酯 | DBP | 149 | 223 |
5 | 12.135 | 邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯 | DMEP | 59 | 149、193 |
6 | 12.857 | 邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯 | BMPP | 149 | 251 |
7 | 13.231 | 邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯 | DEEP | 45 | 72 |
8 | 13.605 | 邻苯二甲酸二戊酯 | DPP | 149 | 237 |
9 | 15.805 | 邻苯二甲酸二己酯 | DHXP | 149 | 104、76 |
10 | 15.97 | 邻苯二甲酸丁基苄基酯 | BBP | 149 | 91 |
11 | 17.436 | 邻苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯 | DBEP | 149 | 223 |
12 | 18.108 | 邻苯二甲酸二环己酯 | DCHP | 149 | 167 |
13 | 18.345 | 邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 | DEHP | 149 | 167 |
14 | 18.511 | 邻苯二甲酸二苯酯 | — | 225 | 77 |
15 | 20.785 | 邻苯二甲酸二正辛酯 | DNOP | 149 | 279 |
16 | 23.379 | 邻苯二甲酸二壬酯 | DNP | 149 | 57、71 |
图1、 16种邻苯二甲酸酯类化合物选择离子色谱图
