novodisk
第1楼2011/06/14
还有,样品序列正在运行中,又来了一个样品,能实现在样品运行过程中自由的删减样品么?目前是必须停下来才能加入一个样品。
仰望天空的鱼
第2楼2011/06/14
样品运行完后,关闭工作站就可以进行面板操作!要想在运行的序列中插入一个优先样品,可以点击“编辑”-“插入正在运行的样品”然后在样品表中编辑样品信息,编辑完成后,点击运行按钮!
老多_小多
第3楼2011/06/14
关闭采集界面就可以操作仪器
sanbu830317
第4楼2011/06/14
要插入样品到正在运行的样品组,这个是经常用的的啊,右键单击--修改正在运行的序列(具体的名城记不太清楚了),然后就可以任意添加了啊,然后点运行,切忌不能点保存,否则就从头开始运行样品组了
flyaway
第5楼2011/06/14
是“右键-修改正在运行的样品”
abcde
第6楼2011/06/17
在2695面版上的按“stop flow"键就可断开与工作站的连接!
第7楼2011/06/28
谢谢楼上各位,网络真是一所好大学呀,呵呵。不知道empwoer2比一代好在哪儿呢,值不值得升级,因为升级需要花银子的。
第8楼2011/06/28
继续讨论:在运行样品的时候需要设置shut down程序,这个程序可以设置在样品列表最后,也可以不在样品列表里设置,而在run的运行对话框里选择shut down程序,这两种方式有区别么?若有,在哪儿?哪一个更好一点?
第9楼2011/06/28
关闭工作站是不能进行面板操作的,我以前采取的笨办法,可以有两种办法:1.关闭2695,重启即可2.重新启动电脑即可这两种方式都太笨了,但是关闭工作站是不行的,我用的是empower一代软件。
第10楼2011/06/28
老大,我这儿这种方式是不行的,我把empower软件退出都不行,只能重新启动电脑才可以。
