气质联用(GCMS)
learner1999
第1楼2011/06/15
是用sim做的标线么?
小W
第2楼2011/06/15
仪器感度提升了
kila
第3楼2011/06/15
进一针溶剂后再走样品试试你的样品是不是很脏,看看进样针有没有堵塞或漏气
symmacros
第4楼2011/06/15
在做标准曲线,重新测定一下。也检查衬管是否干净。
疯子
第5楼2011/06/16
这个也跟仪器的灵敏度有关系,这也就是做QC的魅力所在!
原天
第6楼2011/06/16
现在仪器都有这个问题。柱子受样品和机子稳定性影响。教你一个方法。你把曲线做在10个样品之后。那基根上。50个样品后,QC还是能在20%以内的。
穆紫冰
第7楼2011/06/16
做浓度高的样品后要进空白,免得柱子残留而影响QC值,另外进样后多次洗针
xuweiiq200
第8楼2011/06/17
能不能说明白点啊 我这人理解能力比较差
princefield
第9楼2011/06/21
疯子求助,看你纵横在该论坛的帖子,确实让我们受益匪浅,我想请教下岛津GCMS2010 Plus里面的QA/QC功能有什么用?怎么用的?谢谢指教
