【求助】铬酸钡分光光度法
  • ftxnj_2008
    2011/06/17
食品常规理化分析
  • 大家好我想请教关于铬酸钡分光光度法测定水中的硫酸钡的问题 我测得曲线的相关系数只能做到2个9 怎么办 有什么注意事项 谢谢大家
  • kdt2008
    第1楼2011/06/21
    铬酸钡分光光度法的检查范围是5-200,做标准曲线的时候取样0.25ml的一般误差会很大,可以将其删除,此在进行加热时为了防止爆沸可以加入几粒玻璃珠,这样可以防止局部高热出现迸溅现象,但不可加入沸石,因为沸石对硫酸盐具有吸附性。试试吧 三个九的线性不是很难
  • wujingzeyou
    第2楼2011/12/21
    可以做4个9
    注意事项
    1.加标准确性
    2.加热过程防止组分丢失,要温度别太高,必要时要摇一下
    3.过滤时用玻棒,不要流到瓶外,用蒸馏水少量多次冲洗
    4.定容刻度要准确一致
    好好注意一下,应该不难
  • Andy周
    第3楼2019/08/02
    有曲线没?发过来参考一下。有多大区别
    wujingzeyou(wujingzeyou) 发表:可以做4个9
    注意事项
    1.加标准确性
    4.定容刻度要准确一致
    好好注意一下,应该不难
  • 我是风儿
    第4楼2019/08/05
    我在这个版区有写过一篇原创,可以查找的
