【讨论】石墨炉做镉(PE AA800)
  • zhenzhu8938
    2011/06/17
原子吸收光谱(AAS)
  • 大家好,不知道恁有没有用石墨炉做过镉? 我发现我做2,4,6,8ppb的时候,用线性通过零点来拟合是很不好的如果用非线性就有4~5个9
    不知道是我做错了,还是镉这种元素在这个范围内不成线性 ?
    大家交流一下做镉的心得,应该选取标曲的浓度范围是多少?我用推荐条件做的,发现出的峰还不错,就是挺难做到线性的,感觉浓度跨度不知道是不是大了?谢谢
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • coffee8
    第1楼2011/06/17
    楼主把你的曲线分享一下吧!
  • 悠旸
    第2楼2011/06/17
    一般使用一次曲线。可以先做标样的重复性,重复性好了再做标准曲线。
  • 该帖子已被版主-逆天加2积分,加2经验;加分理由:参与
  • 用心飞
    第3楼2011/06/17
    楼上的是个好方法。如果你用非线性曲线拟合,重测4(或6)这个点5次,分析的数据在4(或6)上下波动,并且RSD很小的话,说明非线性拟合是很适合的。
    悠旸(ihqs) 发表:一般使用一次曲线。可以先做标样的重复性,重复性好了再做标准曲线。
  • zhenzhu8938
    第4楼2011/06/17
    好的~~那大家平常做镉的话一般是用非线性还是线性来拟合的?
  • 神话
    第5楼2011/06/18
    很多时候我选择非线性
  • zhenzhu8938
    第6楼2011/06/18
    我个人觉得,非线性应该是为了校准一些误差而采取的一个拟合方式,具体怎么拟合我就不大清楚了。按照我的理解就是,光谱学的依据是朗伯-比尔定律,也就应该是线性,零点是任何物质的一个真值,应该就是,没这个物质,当光照射进去就不会产生吸光度,所以我觉得线性过零点更加符合拟合的标准,不过元素的线性范围内才可以成线性,所以我不知道是不是我做错了,还是线性范围太广了
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:分享!
  • zhenzhu8938
    第7楼2011/06/18
    这个方法确实不错,我回去试试~~谢谢!!!
  • 生于八零年代
    第8楼2011/06/19
    GFAAS测Cd的时候是非常灵敏的,一般到8ppb的时候会信号饱和的,线性不好是正常的。
  • tingxi
    第9楼2011/06/20
    您说的是正解,一般不能做得很高,最好不要超过3ppb。
    love418wh(love418wh) 发表:GFAAS测Cd的时候是非常灵敏的,一般到8ppb的时候会信号饱和的,线性不好是正常的。
  • zhenzhu8938
    第10楼2011/06/20
    8ppb就饱和了??记得8ppb的信号值大约是0.48几,这样就饱和了??我记得塞曼扣背景的话,到了0.5的信号值就会扣得过多,导致信号值偏低~~如果3个ppb好像太少了,我看推荐条件是2ppb产生的是0.13的信号值,偏转信号忘记多少了
