原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/06/18
1、LZ用石墨炉还是火焰测定2、你的标准溶液做得好吗,线性如何
sandhuang
第2楼2011/06/19
貌似薄荷脑里面,这个几个金属都没有吧
桌子下面少个八
第3楼2011/06/19
如果含量很小的样检出接近空白很正常啊。
悠旸
第4楼2011/06/19
空白中含微量目标金属,也可能是容器存在污染,总之待测样品较空白低才出负值。
wahaha
第5楼2011/06/19
我也出现过这种情况,也是一直迷糊着,当时只是觉得空白值太大……
xiaokai7117
第6楼2011/06/20
你有没有这四种元素的方法检出限啊?如果有的话,出现这种情况,就直接给检出限就可以了。
evenkiss
第7楼2011/06/20
空白重新配一下,或者就是你的样品里面基本不含这些重金属
第8楼2011/06/23
同意这种做法,而且还要考虑药典的最低限值,如果你的检出限高于限值的话,要再想办法。比如用氢化物发生器等其他能降低检出限的方法,或者是在前处理时对这几个重金属进得富集。
38130573
第9楼2011/07/05
我敢打赌。你的曲线的问题就是你的曲线是下弯的这样的话,即便吸光值是0 或者是非常小也是会出现负值的
lwj850709
第10楼2011/07/06
空白值过大,样品含量过低,降低稀释倍数。
