老多_小多
第1楼2011/06/20
反复使用总是不好,不知道为什么仪器设计是这样
依旧
第2楼2011/06/20
每天液相色谱用过之后都是要清洗柱子的嘛,所以我泵头不另外清洗。原因很简单清洗柱子的时候泵头也能清洗。
noodle12345
第3楼2011/06/20
结合所用的流动相,隔段时间清洗一次就可以了。
zhetengwang
第4楼2011/06/20
不是一回事。洗柱子与洗泵头(其实不是洗泵头,而是洗柱塞杆)是不同的。 洗柱子可以做完后再洗,洗柱寨杆不可以。等到盐都在上面沉积了,磨损密封圈了,你洗还有个屁用? 通常,只有流动相中有缓冲盐时才开启柱塞杆清洗功能。没有盐的话,把清洗组件两端的管子全插到水里或10%异丙醇中就可以了/。
boboenid007
第5楼2011/06/21
您说的柱塞杆和泵头是一回事吗?平时就是因为有缓冲盐,所以我一直用10%异丙醇冲泵头~~
zhaohua8011
第6楼2011/06/21
安捷伦的是循环使用,比较脏时我们就更换!WATERS的是直接排走要经常添加!其实用什么溶剂冲洗没有固定的,根据你的情况,一般使用10%异丙醇!
nixiaolong
第7楼2011/06/21
一般使用 10%异丙醇 手动清洗 一个星期洗一次
第8楼2011/08/08
上次安捷伦的工程师来说,若安有蠕动清洗泵最好用上,防止柱塞杆磨损!
wahaha
第9楼2011/08/13
我用缓冲盐的流动相时,用的时5%-10%甲醇冲洗的,觉得还可以的啊
wsy18
第10楼2011/08/13
这里其实大家说到了二种清洗:一是流路的清洗,一般泵都能进行的;二是柱后清洗,泵必须有柱后清洗功能才能进行。所以建议经常用缓冲盐的在购置设备时要选带柱后清洗装置的。柱后清洗装置有手工的与自动的。手工的把注射器连接在柱后清洗的管路上,至时手工把清洗液缓缓注入。自动的可设定清洗液的注入量,在泵运行的同时清洗柱后。柱后清洗的主要对象是缓冲盐,所以用纯水也有很好的效果。
