气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/06/20
快照 不是 实时采样的时候有吗?离线处理是不是没有?没用过安的,岛的好像是这样
zihan_love
第2楼2011/06/20
实时分析是才有的,离线就没有了。
boboenid007
第3楼2011/06/20
不是的,以前都有的!无论是实时还是offline,下拉菜单都没有“快照”
第4楼2011/06/20
把软件从新装一下,是否可以解决?
第5楼2011/06/20
my god~
wenli5201
第6楼2012/09/13
调菜单 段菜单或者全菜单里面有的
nicexxh
第7楼2012/09/13
1、也可能是设置的时候,不小心把这项取消了,先仔细看下,能不能找出来;2、可能是你的软件出现问题,比如那个工作模块坏了,但是其他的没坏,所以你的工作站还能用;我碰到个这样的问题啊
雨木霖
第8楼2012/09/13
找找各种设置,各种菜单。。。。
秋醉虞阳
第9楼2012/09/14
很久以前碰到过,忘记怎么操作了。再找找,一般不用重装。好运
阎君
第10楼2012/09/14
安捷伦7890A的 貌似我没找着快照嘛
