【讨论】是否用自动基线校正功能
  • baizhengwei
    2011/06/21
红外光谱(IR)
  • 大家在用红外定量时,是否用自动基线校正功能?如果不用,差别有多大?
  • fyrebecca
    第1楼2011/06/21
    一般软件中不是可以定两个点校准然后看峰高或者面积吗
    如果是TA中你也可以选定两点校准啊
    差别肯定有一点,这个要看你的图谱基线情况了
  • yyqhyn
    第2楼2011/06/21
    用自动基线校正功能
  • lh2000d
    第3楼2011/06/21
    一般对某一个吸收峰做两点基线校正可能多一些吧。
    baizhengwei(baizhengwei) 发表:大家在用红外定量时,是否用自动基线校正功能?如果不用,差别有多大?
  • baizhengwei
    第4楼2011/06/23
    我指的是是否先进行自动基线校正,然后再对单个峰选定两个点看峰高或者面积
    fyrebecca(fyrebecca) 发表:一般软件中不是可以定两个点校准然后看峰高或者面积吗
    如果是TA中你也可以选定两点校准啊
  • fyrebecca
    第5楼2011/06/23
    自动基线校正出来的基线并不是很好的,一般做定量分析都很少去用这个功能. 而是在对单个峰选定两个点校准然后看峰高或者面积
    一般情况只是为了图好看一点才用自动校正这个功能,我们更多情况下是用手动校准
    baizhengwei(baizhengwei) 发表:我指的是是否先进行自动基线校正,然后再对单个峰选定两个点看峰高或者面积
  • lyz_sh
    第6楼2011/06/23
    需要峰面积积分的时候用极限校正结果会偏离吧。
