食品添加剂
凯子蒸包子
第1楼2011/06/21
个人理解:乳酸菌发酵就会产生酸的。包装前消毒可否?
mengzhaocheng
第2楼2011/08/07
个人认为变酸了,肯定是发生一定程度的腐败了,估计加些防腐剂就可以解决。
☆天道酬勤☆
第3楼2011/08/08
一般来说酸味是ph高低的直接反应如果菜本身是酸味的,那么这里面容易滋生的是霉菌以及酵母,一般的细菌很难生存由此,选择能够抑制霉菌跟酵母的防腐剂比较合适,比如三梨酸钾,苯甲酸钠当然使用前,你需要查询一下2760这两种防腐剂是否可以用在酱腌菜里面
第4楼2011/08/08
这个可能是乳酸菌发酵造成的,不知道你的包装是什么样子在包装后可以选择进行巴氏杀菌,这样放置过程中风味才会比较稳定
第5楼2011/08/08
另外去除酸味很简单,加碱中和就好了,但是这个解决不了根本问题根本问题是乳酸菌,如果乳酸菌的额火星得不到抑制,那么你放置过程中肯定要出问题抑制的办法有很多种,其一,加点醋将你的产品ph调整到4.2以下,然后加防腐剂,巴氏杀菌,就ok了,可以保证稳定
