夕阳 2011/12/24
按照楼主的介绍,这个故障应该是个较为隐蔽的“软故障”。 如果厂家已经更换了几块电路板的话,我想可能包括电源板和主板了,因为这是一般厂家维修人员必经的手段。 细细想起,我去年也曾遇到过与楼主相似的问题,只不过仪器是分光光度计。最后找出的原因竟然是外电源插座虚接的缘故,也就是仪器电源线插到桌面的电源插座的原因。因此我建议楼主换一个插座试试看,最好插到确认没问题的电源插座上。 根据我的推测,问题还是在机内供电电源上面,其实将万用表时时监测在有关输出测试点上,就不难发现的。 此外,布鲁克是一家老牌的红外仪器生产厂家,按理说,维修水平不会那样“水”吧?
wyj2008a 2011/12/23
大体的思路应该是先检查电源,然后是硬件状态,最后再考虑主控外部条件检查和主控程序问题。 1、用万用表先检查下机内稳压电源输出是否稳定,主控板是否有断电现象 2、检查仪器的可动部件位置是否动作不到位或仪器关键监控的部件状态不对,而引起仪器状态不就绪。 3、检查光源是否接触不良,热稳定性变差 4、检查仪器上是否有其他热不稳定原件。
用心飞 2011/12/23
这台仪器的状态灯开/关受哪些因素制约?没用过的不知道。所以找原因会很难的。但我认为大体的思路应该是:1,先了解清楚控制状态灯开/关的原理。2,然后检查这些控制的部件有无问题。3,如果都没有问题,应该寻找环境因素。4,如果环境无问题,应该怀疑是这一批机器的制造缺陷或设计缺陷。
whc1968 2011/12/22
如果不是板子的事,应该查别的部件上的电线是否接触不良,是否可以调整相关的电位器,因为我们实验室有一台原子荧光曾经有一段就是这个样子,电阻丝通电后有时亮有时不亮,打电话问厂家说是调整某个电位器,调后确实好了,但过段时间又不行了,一调整又好了。反正是折腾了好一段时间,不过现在好了。
做个有用的人 2011/12/24
没看过线路连接真的不好判断,我们单位都是上岗之前去车间组装下机器;了解机器的构造,容易自己以后知道哪个部件出现了问题,你这样让大家一看真的很难确定,如果我给你拆开看看线路估计行?
