气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2020/03/10
请问放空阀关好吗?毛细管接口上紧了吗?干泵是否已经工作?
深蓝
第2楼2020/03/10
5977的质谱是不是要按着侧板才能抽真空
hujiangtao
第3楼2020/03/10
先看机械泵正常吗
通标小菜鸟
第4楼2020/03/10
前级泵是否正常工作,真空泵要在前级泵抽到一定真空度的时候才会启动,检查前级泵泵油液位是否正常,气质离子源腔体放空阀是否拧紧
GRANT
第5楼2020/03/10
检查毛细管是否拧紧,进样口的进样垫是否更换、质谱端各个连接处密封性是否完好,毕竟几个月没开,都要一一核查
JOE HUI
第6楼2020/03/10
检查质谱各个地方密封性,放空阀,侧板要按住,是否吸上去等
yifan1117
第7楼2020/03/10
还是确认一下密封性。
sdlzkw007
第8楼2020/03/10
通常采用逐步排除法找到泄露处,比如放空阀,侧板O型圈,传输线螺母等等
tang566
第9楼2020/03/11
确认没漏气,评估下干泵工作是否正常,建议直接打安捷伦的售后热线咨询,解决问题快些。
WUYUWUQIU
第10楼2020/03/11
开机要按一会侧板,侧板吸紧了才可以
