气质联用(GCMS)
原天
第1楼2011/06/24
不同的升温方法和不同的条件,有时能使峰响应更好。但改变方法得考虑其稳定性,抗干扰能力。
descender
第2楼2011/06/24
为什么峰面积会变大?峰高增加还可以理解。响应高了,%RSD会变小,也就是峰面积的稳定性更好。
疯子
第3楼2011/06/24
不确定度随条件的影响而变化,至于变大还是变小,只有数据才是可靠的。原理上流速增加,峰会变尖,峰面积变大就不知道了。
freeman0606
第4楼2011/06/24
想了解下用何种进样方式,分流还是不分流进样,改变流速,增加了柱头压,可能会导致样品的进样量增加
symmacros
第5楼2011/06/26
如果改变测定条件,峰面积发生变化,原来的曲线就不能用了。
穆紫冰
第6楼2011/06/27
计算样品浓度都是按相同测试条件来计算的,如果改变了,需重新画曲线不确定度不是一成不变的,CNAS要求是要更新的
dahua1981
第7楼2011/06/28
程序变了原来的标线肯定不能用了
jiangwibo
第8楼2011/06/30
最好在你的曲线上也标明方法,不然数据也会出乱的.
