johne0212
第5楼2011/06/29
这个要看你分析的物质的极性,有些物质在甲醇中的溶解度会比ACN好很多,所以在柱子上进行分离的时候甲醇相对溶解度会比ACN好,这只是我的理解了,另外,50度的柱温也是一个很好的因素。
甲醇中有279没错,首先作为流动相的甲醇只是增加了我的Background对实验没有影响,至于提取过程的甲醇干扰我会当作空白扣掉,我还是补上一张图来说明实验室中DBP的残留情况吧。
上面第一个图是进样瓶经过甲醇润洗2次,然后将甲醇加到瓶中进样得到的TIC图,第二张是进样瓶没有经过甲醇润洗进样得到的TIC图,你会发现DBP的峰高出来好多倍,另外还有DEHP存在。
