原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/06/29
标准曲线的线性当然是落在线性范围内最好每款仪器因扣背景方式的不同、石墨管类型的差异,而出现不同的线性范围
liusuhua
第2楼2011/06/30
1.首先是标准溶液的浓度范围,可根据检测方法的规定配制,上机测定,再确定其最佳线性范围。2.配标准系列的介质,也是根据检测方法的要求,若没有也可根据买的标物的使用说明进行配置。
桌子下面少个八
第3楼2011/06/30
一般都是这样做的,适当考虑基体匹配。
sandhuang
第4楼2011/07/01
一般用1%的硝酸配标
wangjunyu
第5楼2011/07/02
标液是根据你样品来配的 你样品里前处理含有什么的东西 你的标液也要含有什么试剂 你的样品浓度大概是多少 你的标液浓度要涵盖你样品的浓度
夕阳
第6楼2011/07/02
不同的仪器的要求是不一样的,一般厂家会给出的。此外可以通过实验得出来,只要曲线不弯曲即可。
mark.ma
第7楼2011/07/06
瓦里安 240z直接给出,给出规律是按照配置标液中间点的吸光度为0.2 。
江海孤舟
第8楼2011/07/06
基本上用0.5~1.0mol/L的优级纯硝酸配置,具体浓度,由仪器的最大吸光度(即最大检测限)和样品浓度范围决定,具体配置和浓度范围可以参考GB 5009.12-2010和GB/T 5009.123-2003.如果有自动进样器,可以只配最大浓度。
