气相极性毛细管柱进水样
  • xuchaofeng
    2011/06/30
气相色谱(GC)
  • 分析甲苯含量时,工作人员取了水样,原本几十个峰只出了3个非常小的峰,请教大家还有啥方法能挽救色谱柱呢?
  • 阿宝
    第1楼2011/06/30
    出三个峰未必是柱子坏了,不要灰心!
    楼主用的极性柱子是什么型号的?用有机溶剂萃取一下也应该可以吧?信号值小的因素很多,浓度小、分流大、检测器灵敏度等等等
  • symmacros
    第2楼2011/06/30
    分析水样中甲苯含量,一般用有机溶剂提取,吹扫富集等方法,不直接进水样的。
  • 安平
    第3楼2011/06/30
    老化一下看看
  • hza123
    第4楼2011/06/30
    放心吧,现在毛细柱都是交联的,不怎么怕水,虽然都说禁止进水,没那么娇贵的,不过赶紧老化,用柱温把水赶掉,fid进水更没事,你进样量也就几uL不碍事的,老化好了,继续使用,我之前就用过db-wax 做空气中甲醇,还就是用水解吸,只是峰型不好,所以作罢。
  • yuduoling
    第5楼2011/07/01
    把柱子老化一下吧
  • 雨木霖
    第6楼2011/07/01
    进样不大的话,进微量水没啥事
    不过做水质中的甲苯还是建议用有机溶剂萃取(CS2萃取)或者顶空进样
  • zihan_love
    第7楼2011/07/01
    没什么事,用高温走走,就可以了。
  • descender
    第8楼2011/07/01
    药典2010版,三乙醇胺的有关物质,就是直接用水做溶剂进样的
    -5MS柱
  • xiaoyuerhuang
    第9楼2011/07/03
    应该没有啥问题吧,我以前也在极性毛细管柱上进过水样,后来出峰也是有影响,不过后来把升温程序改了,调试了几次,基本上又恢复到原来的样子,你可以试着升温调一下,顺说一句,我用的是顶空进样法
  • chenwenqiang
    第10楼2021/05/07
    我也在用db-wax 做空气中甲醇 刚接手 能不能具体些 谢谢 学习学习
    hza123(hza123) 发表:放心吧,现在毛细柱都是交联的,不怎么怕水,虽然都说禁止进水,没那么娇贵的,不过赶紧老化,用柱温把水赶掉,fid进水更没事,你进样量也就几uL不碍事的,老化好了,继续使用,我之前就用过db-wax 做空气中甲醇,还就是用水解吸,只是峰型不好,所以作罢。
