原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/06/30
LZ应该先将标准溶液做好,再做样品建议将数据发上来讨论
双面娃娃
第2楼2011/06/30
标准曲线做不到0.995,怎么能做样品呀~有没有测定其他元素是否也存在这个问题呢?比如说Cu元素...
老兵
第3楼2011/07/01
石墨炉如果是手工进样,进样技术差会导致精密度差。
第4楼2011/07/01
是的,手工进样的仪器不多见了,具体问题仍需具体分析,升温程序不合理也是导致稳定性差的原因之一
chemistryren
第5楼2011/07/01
进样针位置是否正确很关键.R不到0.995就不要做样品了.准不了.
kxm2011
第6楼2011/07/01
同一个样品 做出来的结果不一样是怎么回事
lilylau
第7楼2011/07/01
前处理是否弄得一样
桌子下面少个八
第8楼2011/07/03
要么进样系统问题,要么是升温程序问题。
zhufangwei
第9楼2011/07/03
空白有多大吸光度,看看石墨管是不是用久了,换个试试。
夕阳
第10楼2011/07/03
什么机型?什么测量方式?标样浓度多高?未知样品是什么来源?如何前处理的?样品的浓度与仪器待机有何比在的联系?“空白都有很大的差异”如何可以将相关系数测到两个9?不矛盾吗?。。。。。???许多许多的过程楼主均交代不清楚,让人如何回答?别说大侠了就是神仙也难回答啊!
