液质联用(LCMS)
dlnly
第1楼2015/05/05
质谱是不能用离子对试剂的,估计你的仪器已经污染了。
八杯水
第2楼2015/05/05
液质不能用离子对试剂的。这几个化合物可以用气质测吗?
用心飞
第3楼2015/05/05
为什么不去优化离子源的参数?或是看看质量轴的偏离情况?
bluemoonzw
第4楼2015/05/05
响应低可以从以下几点着手:第一,质谱状态是否良好,通过调谐校正验证质谱状态并校正质量轴底稿灵敏度;第二液质系统是否正常,可以通过进另一相同电性方法稳定的目标物来进行验证;第三,如果确认前两点都没问题,可以断开液相,直接质谱进1-5ug/ml该物质的标准品,观察其响应,如果不好,那就是质谱条件的问题,你需要优化离子化参数和母子离子对质量;第四,最后如果质谱独立进样信号正常,那就说明原因来自液相条件,这个就不好简单说清了。希望能帮到你,有不清楚的还可以继续交流。qq:1073708531
瞌睡龙困困
第5楼2015/06/06
楼下好专业,赞一个
sukiliang
第6楼2015/06/06
有部分是响应很低!= =!一般加大电压,之前听一些同行说换流动相!
hujiangtao
第7楼2015/06/08
有的响应就是低,比如水胺硫磷
