原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/07/07
你的标准系列溶液会出现这个情况吗,还是仅限于样品溶液
悠旸
第2楼2011/07/07
估计标样正常吧,如果仅样品出现双峰要优化升温程序。
rapin
第3楼2011/07/07
回收率好就没影响。
wmj31
第4楼2011/07/07
LZ测啥元素的?背景峰多大?与样品峰比较起来怎样?背景峰和样品峰有没有分开?LZ能上传图吧,这样好分析。
lilylau
第5楼2011/07/07
发个PP上来啊,这样说不清楚
夕阳
第6楼2011/07/07
反复看了半天楼主的帖子,还是有些糊涂。基改使用1%抗坏血酸+1%硝酸时,“背景峰变成双峰”;当改用“磷酸二氢铵就峰型正常”了,但背景峰还是双峰。这不是没有区别吗?
jack510070
第7楼2011/07/07
出现双峰肯定不好,这样的数据可靠性是不高的,应该调整升温程序,直到问题解决。
coffee8
第8楼2011/07/10
还不知道楼主测定的是什么元素呢?
第9楼2011/07/10
用的何种扣背景方式呀?
第10楼2011/07/10
AA-7000有氘灯和自吸收两种背景校正方式,氘灯校背景用的多。
