气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2011/07/07
没用过这个玩意
symmacros
第2楼2011/07/07
有PTV进样口,用于香气成分的分析。使用无隔膜进样,感觉用不同外径的针,例如液体进样针和SPME针的直径不同,需调节进口的松紧,否则会漏气,用隔膜进样漏气机会少。
sdlzkw007
第3楼2011/07/08
Thermo Trace gc PTV进样口配置FPD检测器,主要用于农药残留检测,遗憾的是购买的时候技术交流不充分,PTV的具体配置不能满足大体积进样,程序升温,溶剂放空的要求,缺少冷肼,反吹等必要配置。
老多_小多
第4楼2011/07/08
还得调节?那一台仪器多用,就不适合用咯
qqqid
第5楼2011/07/09
做农残的话,冷肼不是必须配吧?Thermo Trace gc PTV进样口,标配没有反吹功能吗?看他们的仪器宣传彩页,好象反吹是标配的。
第6楼2011/07/09
可以一台仪器多用,但液体进样和SPME必须换针,调节松紧。
dreambox
第7楼2011/07/11
要是能举个实例就好了,有实例才能有说服力。
hanlm
第8楼2011/07/13
我们现在又1台瓦里安的气质上接的是PTV进样口(也就是1079进样口),我们用这个来对微量样品进行定性,定量,比如甲胺磷这些一级质谱无法达到检出限的,就可以用PTV进行浓缩,达到我们需要的检出限,但PTV有个缺点,在做滴滴涕的时候,DDE会转变成DDD但主要这个指标是一起做的,所以一般也没什么大问题。我认为PTV配1级质谱的效果要比买一个二级质谱的效果要好很多。
chengjingbao
第9楼2011/07/13
我们都是阀进样,没见过。
huzihao
第10楼2011/07/14
大体积进样是一系列过程的组合:低温液体进样,程升反吹挥去溶剂,浓缩目标后正向进样实现大体积进样,从而提高灵敏度前提:溶剂膨胀系数大,溶剂沸点和目标差距大,目标柱上聚焦良好农药分析确实是典型的应用,低沸点的正己烷等溶剂很理想低温反吹挥去,半挥发的农残又有良好的柱头聚焦效果,较低的检出要求又使之不得不这样做食品中的亚硝胺也可以这样做,PE有相关的案例
