气质联用(GCMS)
abcdefghijkl123
第1楼2011/07/09
稀释倍数准确的计算,要用重量法的,即1g胶粘剂重量m0,定容到10ml后的质量m1:释倍数n=(m1-m0)/m0
symmacros
第2楼2011/07/09
取1g胶粘剂用丁酮定容到10ml,简单讲就是稀释10倍。当然实际计算时要带入相应的数据。
descender
第3楼2011/07/09
若不是我用的机型,拒不回答刚给一个人讲解了半天,都理解不了,让我很受打击
learner1999
第4楼2011/07/10
你可能迷惑的是,待测样是液体,自身里面的东西有个浓度,现在用丙酮溶解,相当于稀释。是吧?我觉得首先看看1g胶黏剂的体积是多少,和10毫升比较一下,如果差别很大,那就相当于溶解一样,和固体样没区别如果体积差别不大,那就是胶黏剂体积+10除以胶黏剂体积,不知道这么考虑对不对?
雾非雾
第5楼2011/07/10
在进行稀释倍数计算时,1ml相当于1g,所以您的这个是稀释了10倍。
第6楼2011/07/10
在实际计算时要带入相应的稀释倍数数据,就是10了。
