进样前样品过膜
  • 各位液相高手们,我今天要进苯甲醇,但是实验室没有有机系膜了。只有水系膜,(PES-聚醚砜膜),然后我百度了一下,发现PES对醇类是稳定的。
    那我可以用这个膜过滤我用甲醇稀释的苯甲醇吗?
    谢谢大伙了。
    新手上路,还请见谅!
  • 佳怡
    第1楼2013/03/08
    建议有机相溶解用有机系滤膜,只要是反应就会洗脱出不知道是什么的杂质峰
  • 省部重点实验室
    第2楼2013/03/10
    最好事不要使用
    混着用不好
    用水系的过滤有机系的相当于没有起到作用
    弄不好还影响检测
  • doczheng
    第3楼2013/03/23
    不要用 ,我用甲醇和乙腈做过水系膜的溶解情况,结果说明,甲醇对水系膜有一定的溶解,当然了没有乙腈那么严重,只有有溶解,必定会引入到样品,会污染柱头的
  • 省部重点实验室
    第4楼2013/03/29
    水系的还是要和其他分开最好
    doczheng(doczheng) 发表:不要用 ,我用甲醇和乙腈做过水系膜的溶解情况,结果说明,甲醇对水系膜有一定的溶解,当然了没有乙腈那么严重,只有有溶解,必定会引入到样品,会污染柱头的
  • doczheng
    第5楼2013/03/30
    我们只要有一点有机相救不用水系的
    省部重点实验室(gl19860312) 发表:水系的还是要和其他分开最好
