气相色谱(GC)
附件:
coffee8
第1楼2011/07/15
hza123
第2楼2011/07/15
没做过这个项目,不过如果是程序升温基线漂移是正常的,不知道楼主柱子老化过没有,排除系统没有老化、漏气等原因。
xiaoqing5182001
第3楼2011/07/15
楼上正解 稍微漂移是正常的 不影响结果就像 峰不好那可能是条件不合适
zhywku66
第4楼2011/07/15
但是我前一个样品还好,到第二个样品就这样了,大家说说是怎么回事?我前几天做了几个PCB标样,效果挺好,因为用了的石墨圈不好,把柱子等重新装了一下。我做了空白,有时有漂移,有时没有,大家说说是怎么回事?谢谢!
第5楼2011/07/15
柱子在300度老化了一晚上。大家帮我算算如果载气是1ml/min,尾吹气是60ml/min,分流比是10:1。那么最终排气口的流量应该是多少呢?我量了是58ml/min,是不是说明系统有漏气?谢谢!
第6楼2011/07/15
大家看看是否是柱流失引起的?谢谢!
与我常在
第7楼2011/07/15
信噪比是多少啊?
第8楼2011/07/15
我用的是积分仪做的,从哪里可以查到信噪比?谢谢!
疯子
第9楼2011/07/15
我朋友做这个项目用的是GC-MS-MS。我自己没做过,但做过PBB,所以我觉得会不会是吸附和残留导致的呢?
第10楼2011/07/15
我用ECD检测器效果很好,去年做的。今年不知道为什么效果这么差。大家帮我想想是柱子不行了吗?这个柱子有一年没用了,但是一直按在仪器上面。
