ICP-MS
kiwi-kids
第1楼2006/02/16
血样还是重点看消化过程吧,一般基体影响不太大,Fe你是用冷焰作的吧,Sc本身电离的不好,信号不是很稳定的。至于209内标校正Pb的测定不稳定,或者是仪器的质量数有所漂移,或者是Bi的溶液水解导致不稳定。
jiqimao
第2楼2006/02/16
本人作过血清中Bi,结果还可以。你是怎么分解样品的,测定什么元素,为什么用Sc和Pb 作内标。
MandyCheng
第3楼2006/02/18
我没有用冷焰测Fe,样品用到的所有器皿我都仔细泡过酸了,血样用0.1%HNO3做1:19稀释,酸度太大了肯定不太好,稀释倍数太大了测Cd和Mn又不行。前两天做了一下仪器2H稳定性,RSD<1.5%,应该说还不错。哎,就是不知道为什么试验结果总是不太好,可能是血样的基体太复杂了?
第4楼2006/02/18
血样直接稀释测定,有机质没有被消化,粘度较大,导致进样管道记忆效应严重,测定效果不好。应该用HNO3 封闭溶样消化有机质,这样稀释倍数可以降低,测试效果好。
第5楼2006/02/21
我知道消化以后结果会好,但是因为我们每天的标本量平均都有七、八十个,那样做的话实验过程太长,我们的报告就不能及时送到医生手上了,所以就想用0.1%HNO3直接稀释血样,然后测定。
第6楼2006/02/21
一天七、八十个,生意兴隆啊,都作什么元素啊。 既然生意这么好,就花点成本作100个封闭溶样装置,3-4小时就溶好了,也很快的。
jesong
第7楼2006/05/16
我做血清,现在还在建立方法阶段。文献有用10%氨水和EDTA做的,加0.01%TritonX-100,在稀释剂中加1.5%正丁醇对As和Se会好一些。请问你用自动进样吗?用什么样品瓶?我的邮箱songjuane238@sina.com 多多交流
歪门邪道读鸟书
第8楼2006/05/22
我前不久用2%的硝酸稀释20倍来做, 好多东西沉淀出来,又离心了才进的样。agilent有篇文献是做血样的,好像和楼上说的差不多, 用0.7mM氨水,0.01mM EDTA0.07%Triton X-10020倍来稀释的,如果你需要,我发给你。camelxiangzi@126.com
第9楼2006/05/25
用1%的硝酸不会有沉淀,但很多元素的日间精密度很差。我也试过Agilent文献所用方法,不过我没使用碰撞池反应气,做的结果也不是很好,和文献相差甚远。8楼的用2%硝酸做时用反应气了吗?结果如何?
jiajiaheng
第10楼2006/09/17
我觉得是这样的,如果硝酸浓度太低就可能消化不了有机物,并且血液用遇酸是容易产生沉淀的,我认为密闭溶样还是最好的
